Скажем не совсем, но как
Мягко говоря, не самые адекватные действия в данной ситуации lol
Скажем не совсем, но как знаю давно ЕРОХ, да и пользователь не сразу сказал что сделал, вот и проверил и заодно обновил биос.
С учетом предыстории я бы предположил, что мог отгореть какой-нибудь мелкий дроссель или перемычка, которая подает VTT_CPU на схему формирования VID'ов. В первом приближении желательно покопаться в распиновке контактов сокета для P4 (Prescott) и C2D (Conroe). Можно измерить напряжения на интересующих контактах сокета.
при процесоре , на видах 1 по таблице кодов нету процессора, без него на видах 0 все, возможно что
буду там искать , и поищу распиновку на LGA , нашел скачал.
0 0 0 0 0 0 OFF если верить пдф от интел, тогда и правда шим ведет себя коректо , в пдф от RT9245 1 1 1 1 1 X No CPU в любом случае ноСПУ осталось найти связку, через что, от процессора на шим идут даные ?
Материнская плата Epox EP – 5ela3i No Vcore Решено
