Всем привет! Мать стоит в 25 посте. Я создал загрузочную дискету в винде, закачал с оф.сайта биос на эту материнку,прошивальщик шел в комплеке. Подключил флоппик, все заранее протестированное, от вирусов почищенное. И как я читал, флопп должен автоматичеси начать загрузку с дискеы, но тишина, даже лампочка не загорается. Видюхи пробовал разные втавлять, даже писиайную
 вставлял, тишина, на южнике напряжение нормальное, особо негрееться. Прижимать пробвал и сокет и южник и северник, не помогает.
Хоствапом знаю как а программатором это как делать? Может ссылка есть?
[img][/img]
Для "обычных" флэшей, как уже было указано в "азах", всё достаточно просто - коротим A15 и A16Написано же - для флешек с параллельным интерфейсом.
Для FWH, LPC, FWH/LPC:
2. Заготавливаем "устройство корочения" (например, пинцет) и "прицеливаемся" так, чтобы закоротить 15-16 либо 16-17.
3. Включаем компьютер и через 1-3 секунды (зависит от платы-биоса-процессора) делаем однократное короткое замыкание.
4. В зависимости от "времени" замыкания:
Если сделать это "зарано" - биос еще "не дошёл" до этапа подсчёта CRC, а потому, понятно, просто зависнет и ничего не выдаст на экран.
Если сделать это "запоздно" - биос уже проверил (успешно) CRC и был скопирован в Shadow, потому он никак "не отреагирует" на корочение (ЮМ "отключил" флэшку - POST работает в ОЗУ) - т.е. поведёт себя также, как без "корочения", выдаст те же сообщения и/или зависнет (там же).
В любом из таких случаев - делаете рестарт (RESET) и повторяете попытку с небольшим "сдвигом" по времени корочения в ту или иную сторону. Обычно, в зависимости от опыта, фазы Луны и везения - это не больше 10-20 попыток (может просто последовательно "перебирать" интервалы от нуля секунд и дальше
А по напряжениям что нибудь можно сказать?
[img][/img]
По напряжениям - в первом приближении похоже на правду.
А видеокарта то точно рабочая?
Попробуйте с другой!
25 код - еще и проблемы с видео...
Автор, южный мост холодный?
Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного железа - проц, память и собссно мать. Если проходит 26 код - тогда можно и видяху тыкать смотреть, на что ругается... Если до 26 не доходит - от видяхи толку все равно не будет
ИМХО - для начала попробовать прошить родной биос, желательно - в другую флешку (на всякий случай).
Если не поможет - попробовать прошить ProBIOS и посмотреть на результат.
Южный греется, процессор то же.
Без оперативы пост карта встает в C1/C0(как и положено) и пищит спикер(типа нет оперативы) вставляешь оперативу, доходит до пост кода 25/24.
Сейчас буду пробовать.
[img][/img]
А инструция или ссыла как это делается есть? И сколько стоит примерно программатор?
[img][/img]
