А инструция или ссыла как это делается
6 Авг 2008 - 09:57
24956
117
-5.47
Если не поможет - попробовать прошить ProBIOS и посмотреть на результат.
А инструция или ссыла как это делается есть? И сколько стоит примерно программатор?
Материнская плата 8PE800 Биос
К/З небыло, зато сейчас увидел что то типа
Дык что там с КЗ по D-D+ USB..
Зашил пробиос. Плата стоит в посте C1/C0.
Черезмерный нагрев в дежурке, КЗ по USB,
Нет друг, такого нет. Хоствапом конечно хорошо
А другой рабочей/отремонтированной платы нет ??? Если есть
А если мать стоит в 25 посте?
Всё зависит от Вашего места проживания, знакомства с
Спасибо, мне вот этот вроде подойдет "Enhased
На сайте ezoflash`а есть целая галерея программаторов Виллем,
где можно такой приобрести? Я нашел
Напряжения конечно внорме, но вот чего он
ИМХО стоит завязывать с оффтопом, а автору настоятельно
Может мне просто повезло... но ни на
Андрей, в тебе я уж никогда
Все ясно . Мне для
На плате 3.1 дизайна ATH девайс заработал с
Если учитывать, что это устройство далеко
Willem, собранный своими руками - будет стоить $10.
Южный греется, процессор то же. Без оперативы пост
Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного
25 код - еще и проблемы с видео... Автор,
А видеокарта то точно рабочая? Попробуйте с другой!
По напряжениям - в первом приближении похоже на
А по напряжениям что нибудь можно сказать?
Написано же - для флешек с параллельным
Хоствапом знаю как а программатором это как
Например: программатором, хотсвапом...
1)Что предлагаете? 2)Не усну пока не пойму как
Вот человек пишет про 25 пост-код
А если проблема не в USB, зачем
КЗ нет по USB, FDB6035AL у южника
Я из этого прочитанного так понял. Это не
А КЗ по USB отсутствует? На питании
Приведите ссылку на материал и цитату,
Я уже прочитал, сейчас хочу деньги положить на
IMHO, нужно бы прочесть вам статью Проблема
