Всем привет! Мать стоит в 25 посте. Я создал загрузочную дискету в винде, закачал с оф.сайта биос на эту материнку,прошивальщик шел в комплеке. Подключил флоппик, все заранее протестированное, от вирусов почищенное. И как я читал, флопп должен автоматичеси начать загрузку с дискеы, но тишина, даже лампочка не загорается. Видюхи пробовал разные втавлять, даже писиайную
вставлял, тишина, на южнике напряжение нормальное, особо негрееться. Прижимать пробвал и сокет и южник и северник, не помогает.
IMHO, нужно бы прочесть вам статью "Проблема 25-го кода". Может дело вовсе не в БИОСе...http://www.rom.by/node/16452
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Я уже прочитал, сейчас хочу деньги положить на сервак,что бы скачать отредактированный биос.
[img][/img]
А КЗ по USB отсутствует? На питании ЮМ не APMы стоят?
Я из этого прочитанного так понял.
Это не относиться к 25 пост коду? А как тогда на 25 посте зашивают биос?
[img][/img]
КЗ нет по USB, FDB6035AL у южника стоят две штуки. Напряжения нормальные,могу написать.
[img][/img]
А если проблема не в USB, зачем вам этот биос?
Вот человек пишет про 25 пост-код и материнскую плату такую же, как он прошил биос? Весь день читаю везде и немогу понять, в голове винегрет.....
[img][/img]
1)Что предлагаете?
2)Не усну пока не пойму как перешивают биос, не получая информации с монитора
3)Рядом с южником стоит APL1117 напряжение у него на ногах 1,51/3,35/0,26 на площадке 1,51V. И грееться не критично,но палец не держит.
На FDB сток-3,35 исток-1,53 затвор-3,67 на обоих одинаковое напряжение.
[img][/img]
Например: программатором, хотсвапом...
