Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного железа - проц, память и собссно мать. Если проходит 26 код - тогда можно и видяху тыкать смотреть, на что ругается... Если до 26 не доходит - от видяхи толку все равно не будет
ИМХО - для начала попробовать прошить родной биос, желательно - в другую флешку (на всякий случай).
Если не поможет - попробовать прошить ProBIOS и посмотреть на результат.
Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного железа - проц, память и собссно мать. Если проходит 26 код - тогда можно и видяху тыкать смотреть, на что ругается... Если до 26 не доходит - от видяхи толку все равно не будет![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
