Доброго время суток! Нужна помощ!Не запускается материнка Gigabyte Ga-G31-ES2L пост код С1 ,процессор Dual-Core E-6500 , При включени без оперативки на спикере сигнала нет просто щелчёк пост код С1 и постоянно срабатывает сигнал reset и идёт перезапуск .На кнопку выключения не реагирует,напрежения питания оперативки в норме!Подскажите что проверить куда копать я не спец но есть желание и небольшёй опыт в радиоэлектронике!Зарание благодарен!
Перенес в Песочницу.
Сегодня проверил все электролиты,и заменил кварц но всё осталось по прежнему,куда копать дальше?
Доброго время суток!Вот какя штука если дать время ,тоесть ждать пока плата будет сама перезапускатся то процессор становится теплым,северный мост тоже,а южный совсем холодный.Проверил напряжения на ключах питания вот они
если видеть так :
|-1
|-2 |-3
Q289 1-1,93:2-4,51:3-1,53
Q248 1-5,03:2-4,14:3-1,28
Q249 1-1,29:2-8,43:3-0,00
Меня смущает Q249-Или все напряжения в норме? Подскажите где можно найти схему или датошит на данную материнку!Заранее благодарен!Да и ещё если замкнуть контакты сброса биоса и подержать то блок питания не отключается, а продолжает работать как только отпустил так сразу перезапуск!
P.S. Писать сообщения в разных темах не стоит.
Да я уже нашёл статью с подобной зарисовкой печатной платы,но вот вопрос ? Где искать причину неисправности!Буду пробовать перепрошить биос,хотя я сомневаюсь что поможет ,так как я уже писал во время слёта материнки компютер стоял на загрузке с интернета и ранее не каких признаков неисправности не подовал!![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
