Уважаемые форумчане прошу вашей помощи . У меня в ремонте мать GA-Z87-D3HP , нет дежурного напряжения 3VDUAL , линия не в к.з. На LDO Q4 ( L1085DG ) просто не приходит 5VDUAL которые вырабатываться на P-канальном мосфете Q43 (B20P03) из 5VSB. На его затворе и истоке 5V, на стоке около 0V . Как понимаю затвор должен садится на землю. У платы был небольшой угловой удар в этом месте и возможно незаметный отрыв дорожки , как вариант. Дальше схему не могу проследить. Не могли бы вы помочь советом или частью схемы дежурного напряжения для этой платы. Заранее спасибо
Р.S. На кнопке PWRON 3,3 B есть , на ресете нет
Для Gigabyte управление коммутатором +5VDUAL часто строится на базе компараторов xx393 (как вариант, еще пара мелких транзисторов для учета SLP_S3#, например). Хотя возможно управление и от MIO.
Схема отслеживается достаточно просто.
Да через резистор 4К затвор подключен на выход компаратора LM393 (нога 1 ) . Не могу понять участие этого компаратора в схеме
Нет ли у кого аналогичного куска схемы , что бы разобраться ?
На инверсный вывод этого компаратора поступает напряжение, формируемое делителем от +5VSB. На неинверсный вход поступает сигнал PWR_GOOD от БП, например.
Сейчас на инверсном 2,55В на неинверсном 0В. Если вы говорите PowerGood с блока , но он наверно наоборот должен отключать выработку 5Vdual при включении , правильно ?
PWR_GOOD от БП обеспечивает переключение коммутатора
. При PWR_GOOD=0 коммутируется +5VSB. При PWR_GOOD=1 коммутируется +5V.
Понял , но в моем случае какие должны быть показания на компараторе в режиме ожидания включения ? И при каких условиях должны появиться 5VDual на P-канальном мосфете Q43 (B20P03) ? 5VSB на него приходит .
Уважаемый масо , я задаю вопрос качестве обучения и самопроверки . В моем случае компаратор сейчас дает лог.0 Сейчас на резисторе 4К соединяющего выход компаратора с затвором P-канального мосфета (5VDual) , со стороны компаратора 0В , а со стороны мосфета 5V. Почему на затворе мосфета 5V не понимаю .
Если хотите что-то понимать, то постарайтесь отрисовать кусок схемы нормально. Например, сопротивление резисторов желательно определять вне платы.
Масо , помогите разобраться !!! Нашел очень похожую схему дежурных напряжений от Gigabyte . На предоставленной схеме у меня на затворе Q58 4,65в. Сигнал P_EN держится , каким образом он должен снизится ?
