Граждане форумчане, нужна ваша помощь.
Имеется плата gigabyte ga-h87m-d3h.
Однажды стала глючить и через примерно полчаса перестала включаться.
Вернее, при включении кнопкой заводилась и через 2-3 с выключалась. И так без конца...
Не скажу как, был обнаружен наполовину сдернутый SMD-элемент в корпусе SOT-23.
Сначала решил, что это полевик, там вокруг еще несколько, вроде как 2N7002.
Но присмотревшись, обнаружил дорожку между двумя из трех ножек.
Теперь, собственно, просьба: подскажите, кто может, что за деталька?
На снимке её уже нет, место помечено красной стрелкой.
| Вложение | Размер |
| h87m.jpg | 133.26 КБ |
вполне нормально. Тестером прозвоните, подключен ли этот элемент к выводам микрухи 14 ножек U1.
Какая-нибудь площадка сбитого элемента "сидит" на земле?
С землей связана площадка, которая одна, выше на снимке. Две другие, которые с противоположной стороны, соединены между собой и с выводом конденсатора по соседству (чуть ниже на снимке). С 14-ногим U1 никто из них напрямую не звонится. U1 это AS324M.
у меня есть ga-z87-d3hp, и там есть эта AS324M и деталь с конденсатором, которую вы ищите. Маркировка D52pB, D52 видимо основная маркировка, а pB - партия.
Спасибо за информацию. Интернет говорит, что это 2SD780A - npn транзистор.
В таком включении - коллектором на землю, база и эмиттер замкнуты - он работает как диод из коллекторного перехода. В моих рассуждениях есть смысл? А в том, чтобы так включать транзистор?
мне кажется, что это Si2325DS
ссылка
На плате с такой же маркировкой деталь больше не встречается, хотя на плате есть sot-23 и n-канальники, и npn, и pnp, и диоды Шоттки.
Si2325DS это p-канальный полевик. Опять возникает вопрос, кавов смысл его такого включения?
Но чу! В той же таблице по Вашей ссылке, ниже, есть AZ23C7V5, это двойной стабилитрон на 7,5 В. Мне кажется, он сюда лучше вписывается. Опять же, анод на землю - вполне допустимо. Катоды вместе и далее на конденсатор - пока не понимаю. А Ваш Si2325DS маркируется не D52, а D5*, или я не прав?
P.S. Прозвонил конденсатор и резистор на 220 Ом рядом с ним. У кондера вторая нога на земле - это блокировочный, резистор одной ногой к предполагаемому катоду. Т.о., это скорее всего именно стабилитрон.
Если Ваша плата функционирует, не могли бы Вы померить напряжение на нашем D52?
D5***
не рабочая моя плата и не включается
Зверушка аля TL431. Включение без нее чревато завышенными выходными напряжениями некоторых стабилизаторов.
Допускаю даже, что это она сама и есть: по цоколёвке подходит. Надо-ть, однако, чтоб практическое подтверждение состоялось. Остаётся только ждать, что кто-нибудь замерит напряжение на такой же плате.
P.S. AP431SR, например.
