Si2325DS это p-канальный полевик. Опять возникает вопрос, кавов
Si2325DS это p-канальный полевик. Опять возникает вопрос, кавов смысл его такого включения?
Но чу! В той же таблице по Вашей ссылке, ниже, есть AZ23C7V5, это двойной стабилитрон на 7,5 В. Мне кажется, он сюда лучше вписывается. Опять же, анод на землю - вполне допустимо. Катоды вместе и далее на конденсатор - пока не понимаю. А Ваш Si2325DS маркируется не D52, а D5*, или я не прав?
P.S. Прозвонил конденсатор и резистор на 220 Ом рядом с ним. У кондера вторая нога на земле - это блокировочный, резистор одной ногой к предполагаемому катоду. Т.о., это скорее всего именно стабилитрон.
Если Ваша плата функционирует, не могли бы Вы померить напряжение на нашем D52?
gigabyte ga-h87m-d3h сорван элемент
