Принесли мать, осмотрел, всё нормально, мех. повреждений нет, кондёры не вздутые. Включаю пост карта показывает 80 (нет процесора)! Проверил питание 1.56в. Поменял, перепаял кандёры, без результата! Подскажите в чём сабака зарыта!
Код 80h означает, что тактирование есть, но процессор не выполнил ни одной инструкции BIOS. Проблема может быть:
а) в процессорном сокете или резисторных сборках вокруг него
б) в чипсете
и т.д.
б) в чипсете
и т.д.
Открытая книга: icbook.com.ua
Наверно сокет "отпал" - жарить надо
У сокета ножки сквозь плату! Значит резисторные сборки смотреть буду!
BIOS бы до начала всех работ проверить не мешает.
VETALL
а это зачем, это не S370. Как выполнено крепление рамы кулера, с нижней пластиной или нет? Желательно снять крышку с сокета и там посмотреть контакты.
Угу, все современные чипсеты имеют встроенные терминаторы оп шине процессора
Нижняя пластина есть! Разобрать сокет, тоже об этом задумывался!
