Отдали плату MSI Z77A-G43 - не включается (не реагирует на кнопку power_on), плата в идеальном состоянии. Что проверил: напряжение на power_on есть (5.01В), на ресете напряжений нет, на флешке БИОСа winbond 25q64fvsig 8я нога напряжения нет. Что обнаружил, если к плате не подключать Б\П то сопротивление на 8й ноге БИОСа нормальное (больше 500ом), как только втыкаешь колодку 24пин (Б\П отключен от сети), 8я нога начинает сразу накоротко звониться с землей. Подскажите, в чем может быть проблема, при подключении Б\П ничего не греется? Извращенным способом я все же запустил м.п.: а именно, сначала замкнул зеленый провод с землей (на Б\П), после этой манипуляции плата стала стартовать стандартным способом, но, к сожалению, изображения и писка нет. На плате греется все: чипсет, проц, память в пределах нормы.
По основной проблеме - почитайте документацию на MIO, подумайте, поизмеряйте, еще раз подумайте. Заодно можете поискать дежурные стабилизаторы/коммутаторы и продиагностировать их состояние.
Новая материнская плата, пролежала несколько лет в коробке, с кнопки не включается. Принудительно запускается и всё работает.
Биос обновил. Напряжение на PSsw есть 5,1в, напряжения на Reset нет(должно быть?),после включения напряжение на ресете есть 3,3в.
На пост карте не показывает напряжение 3,3В(должно?), после включения есть.
Бывает не включается принудительно но достаточно нажать кнопку включения и затем принудительный запуск.
БП рабочий, напряжения все в норме, батарейка биоса 3,1В, нагрева нет.
Подскажите добрые люди в какую сторону капать?
В остальном - вроде бы никто не запрещает читать сообщения в теме и думать
У Вас нету дежурних 3.3В, потому и скнопки не включается, поищите стабилизатор 3.3В типа 1084 или 1117 может и другие!
1. Проверьте работу часового кварца осциллографом и напряжения на нём.
2. Напряжение 5VSB - дежурное - сколько? Напряжения на линейном стабилизаторе L1117-? (рядом с ЮМ)
3. Не помешает открыть БП - осмотреть, проверить конденсаторы.
4 Напряжение в стендбае PSON# с мульта на зелёный провод колодки - 5в есть?. При нажатии PW (с фронтальной панели) должно с 5в до 0 упасть (обязательно).
Уважаемий maco, от Вас всегда все слышат умные ответы: забавный бред, мне скучно, как етот идиот сделал такие выводи, мне скучно - хочу поржать!
Видел много обращений к вам по поводу вашего веселья - не хотите помочь, не пишите вообще! Можно проигнорировать!
Много пользователей етого форума Вас посилают в ...!!!!
Уважаю много других пользователей, которые серьёзно относятся к заданому вопросу и не умничают!
Нормальные модераторы, я так понял и знаю сехали с етого форума. Остался один веселый клоун! Цирк уехал, а клоуны остались!
vova_w810i
Раз уж вы полезли с идиотским советом, то не удивляйтесь, что над вами слегка посмеются
Вроде бы нетрудно читать сообщения в теме и думать
Maco.
У меня схемы этой платы нет. Имеется под рукой плата на чипсете z68 там есть L1117. Смысл должен быть понятен - это направление куда кАпать.
Я уже не говорю о чтении чужих сообщений в этой теме и их обсмыслении
