1. Проверьте работу часового кварца осциллографом и напряжения на нём.
2. Напряжение 5VSB - дежурное - сколько? Напряжения на линейном стабилизаторе L1117-? (рядом с ЮМ)
3. Не помешает открыть БП - осмотреть, проверить конденсаторы.
4 Напряжение в стендбае PSON# с мульта на зелёный провод колодки - 5в есть?. При нажатии PW (с фронтальной панели) должно с 5в до 0 упасть (обязательно).
