Поправка к предыдущему моему комменту: в SO-8 - линейный стабилизатор. Я неправильно соотнес два фото - ШИМ в SO-8 находится чуть правее и выше по фото vova_w810i, да и не виден к тому же.
ДмитрийЯ (гость) писал(-а):
на SYS5VSB_OFF
Правильнее будет "между .... и ....". Предлог "на" можно было бы использовать для подтягивающих резисторов, но у вас не подтягивающий резистор.
ДмитрийЯ (гость) писал(-а): Правильнее будет "между .... и ....". Предлог "на" можно было бы использовать для подтягивающих резисторов, но у вас не подтягивающий резистор.
