Отдали плату MSI Z77A-G43 - не включается (не реагирует на кнопку power_on), плата в идеальном состоянии. Что проверил: напряжение на power_on есть (5.01В), на ресете напряжений нет, на флешке БИОСа winbond 25q64fvsig 8я нога напряжения нет. Что обнаружил, если к плате не подключать Б\П то сопротивление на 8й ноге БИОСа нормальное (больше 500ом), как только втыкаешь колодку 24пин (Б\П отключен от сети), 8я нога начинает сразу накоротко звониться с землей. Подскажите, в чем может быть проблема, при подключении Б\П ничего не греется? Извращенным способом я все же запустил м.п.: а именно, сначала замкнул зеленый провод с землей (на Б\П), после этой манипуляции плата стала стартовать стандартным способом, но, к сожалению, изображения и писка нет. На плате греется все: чипсет, проц, память в пределах нормы.
Почему вы прицепились к 1117, я ж написал что 1084 может быть, на MSI платах еще ставят uP0104!
ШИМлинейный стабилизатор, в TO-252 - n-канальный MOSFET. Вместе образуют силовую часть стабилизатора-коммутатораВсем спасибо, за сарказм тоже)), отсутствовал резистор 10к R254 на SYS5VSB_OFF
Поправка к предыдущему моему комменту: в SO-8 - линейный стабилизатор. Я неправильно соотнес два фото - ШИМ в SO-8 находится чуть правее и выше по фото vova_w810i, да и не виден к тому же
ДмитрийЯ (гость) писал(-а): Правильнее будет "между .... и ...."
. Предлог "на" можно было бы использовать для подтягивающих резисторов, но у вас не подтягивающий резистор
На линии? не? Хотел схему выложить, но думаю излишне) мало кому будет интересна не внимательность)
Да и к тому же для вашего случая можно задать забавный вопрос аля "на/в какой именно линии?", поскольку можно привести 2 обозначения этой "линии"
Т.е. для точной идентификации (если позиционное обозначение элемента отсутствует на плате, например) лучше указывать либо обе точки (для двухвыводного элемента), либо функциональность узла.
