Привет всем! Такая проблема с видео : Купил охладу DeepCool V6000 что бы заменить референсное охлаждения у MSI Radeon HD 6950@6970(перепрошита) Снял - поставил всё хорошо, темпа 60гр. Тесты все ок. Так проработала сутки, ну у комплектации были плохие не лепучие радиаторы, на второй день захотел переклеить, всё снял, переклеил, собрал - при включение черный экран и всё, винда стартует звук есть.
P>S На других ком. пробывал, мониторы пробывал, мат. пробывал - результат всё тот же, сколов вроде нету, через лупу смотрел, всё хорошо. Вставлял с второй видяхой - в деспетчере 6950 есть показывает восклицательный знак! дрова не ставятся ... гпу -з показывает белеберду...
Может кто подскажет?!
Не моё фото) это вроде у парня была проблема видал на барахолки днс -а он искал донора. У меня все стекляхи эти в поряде.
  Валтеры все целые......
сфоткайте "валеру " всмысле вольтерру то место где 0.65В более чётко.
PS я бы соединил перемычкой место где 0.65 В и 1.65 В и посмотрел чо будет )) т.к. 0.65в однозначно мало даже для терминации . да и в некоторых картах на память 1 питальник памяти.
почём донор? ой опасная это идея перемыкать, нече не спалю? да фотика нормального под рукой нету, мыльницей плохо оч получается, возьму норм сфоткую.
Делается это чисто для диагностики, т.е карта по идее должна стартонуть => менять vоlterra. Если дроссель не выпаять есть вероятность, что может выгореть дохлый чип volterra ( обычно отгорает с дорогами)
Вообще, не хотелось бы мешать топикстартеру, но у меня абсолютно аналогичная проблема на 5870 (отсутствует кусок vt243wf).
Просто хотелось бы прояснить пару вопросов у знающих:
1. Какая температура нужна
2. Как греть, чтоб оно в процессе не умирало (Практиковался на паре X1950, таки подохли при пересадке)
3. Там рядом бочка установлена, стоит выпаять?
4. Стоит обращаться ближайшую контору по ремонту телефонов ли если руки кривые (цена вопроса 500 рэ).
p.s. Колхозить перемычки/внешние питальники не хочу и не буду.
1. да обычная 210-220 град ( температура детали - она же текстолита и припоя в момент выпайки-припайки)
2. да обычно низ + верх ( у меня: низ- температура пространства ( 1см) между платой и нагревателем ~ 270град , температура низа платы 240град (при этом верх ~180-190), верх- фен lukey 701 температура нагревателя по вкусу , главное чтоб воздух на выходе не холоднее 240 гад был. ... ничо не дохнет, если поставить ровно)
3 . зависит от вашего мастерства, я никогда кондюки не выпаиваю( и не называю их бочками)
4 . у Вас руки кривые? нормальноиу мастеру спаять не проблема.
ps да вас никто и не заставляет )) у вас и без перемычеч отлично получется доломать карту
Всезнающий брат как всегда в своем репертуаре.
Топикстартеру:
Вот мая тема про ту же проблему. rom.by/forum/Remont_videokarty_6950_so_skolotoj_volterroj
Варианта для ремонта 3:
1. искать донора и заменять вольтерру. Ее монтаж бга. Шариков внизу помоему около 30. Если снимится с косяками, то нужно будет накатать шары. Я использовал для этого дела шарики 0.2 мм.
2. Снять дроссель фазы преобразователя памяти, который не выдает напругу, или снять сколотую вольтерру и перемычкой соединить выходы обоих преобразователей. Я уже не помню, помоему в моей же теме этот вариант обсуждался, после того как я уже поджарил память, но на сколько я помню под нагрузкой плата себя все равно не правильно видет.
3. Сделать автономный преобразователь питания, в своей теме я подробно описал свой опыт. Главное не наступить на теже грабли, что и я.
postimage.org/image/kac1b2kov/
Не знаю откуда Вы взяли эту фотку, но это не вольтерра, во всяком случае не 243vf
Про весь Ваш предыдущий пост хочется написаь "на правах рекламы".
