Варианта для ремонта 3:
1. искать донора и заменять вольтерру. Ее монтаж бга. Шариков внизу помоему около 30. Если снимится с косяками, то нужно будет накатать шары. Я использовал для этого дела шарики 0.2 мм.
2. Снять дроссель фазы преобразователя памяти, который не выдает напругу, или снять сколотую вольтерру и перемычкой соединить выходы обоих преобразователей. Я уже не помню, помоему в моей же теме этот вариант обсуждался, после того как я уже поджарил память, но на сколько я помню под нагрузкой плата себя все равно не правильно видет.
3. Сделать автономный преобразователь питания, в своей теме я подробно описал свой опыт. Главное не наступить на теже грабли, что и я.
Всезнающий брат как всегда в своем репертуаре.
Топикстартеру:
Вот мая тема про ту же проблему. rom.by/forum/Remont_videokarty_6950_so_skolotoj_volterroj
