А ты случайно не знаешь как на этих чипах крышку снять? А то с моим любительским оборудованием боюсь не смогу с крышкой прогреть такой большой гпу до плавления шаров и прикокаю карточку окончательно. А не хотелось бы.
Если дать на верх слишком большую температуру воздухом - можно вспучить текстолит чипа. А крышка снимается просто - феном на 300 градусах равномерно ее прогреваешь, одновременно аккуратно пытаясь поддеть скальпелем, должна сниматься без усилия при достижении температуры плавления клея.
Вообще, может кто и умеет воздухом чипы снимать, но у меня равномерно прогреть не получалось - обязательно срывались пятаки.
Так что советую собрать ИК, тем более что это не так сложно как кажется.
Крышка снимается легко. Слегка греем потом берем тонкий ножик и поддеваем с угла крышку и легонько продавливаем от края к центру. Обычно хватает 5-7 мм от угла и крышка снята.
только ставится тяжело! такого компаунда-клея не найти, а клеить крышку на всякие бытовые клеи или эпоксидки непрактично, от температур отваливаются... также как и неподходит обычная термопаста... в оригинале используется какой-то теплопроводный полимер, возможно на основе силикона, который равномерно покрывает кристалл и крышку.. ну по идее равномерно, иногда всё же встречаются косячки...
и как результат дегродация кристалла (транзисторов внутри кристалла, p-n переходов и изоляторов в местах неконтакта с крышкой ) , кстати именно это вы называете отвалом и лечите прожаркой и реболлами
По собственному опыту испытаному как минимум на десятке g100-110 могу сказать, что снятие крышки = крайний случай, когда есть перегрев карты в нагрузке (= отслоение крышки) . Иначе сделаете только хуже.
трафарет от gf100 подходит для любых gf110
Antaresdnk, благодарю за ответ.
Буду пробовать снять крышку. Греть буду без фанатизма. Не получится снять гпу, придется собирать ИКашку.
Хозяин-барин, но я бы потренировался на g80, там аналогичные размеры.
г80 поменьше будут. Да и тренеровался я уже не мало на г80.
Балин. Перепутал.
Точно г80 большой, с крышкой. Я я чет на г92 подумал.
Есть у меня пара видюх (560ти) вот на них и потренеруюсь снять крышки.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Чипы и трафареты совместимы pin to pin. Так что можно смело в бой идти
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
