только ставится тяжело! такого компаунда-клея
Крышка снимается легко
только ставится тяжело! такого компаунда-клея не найти, а клеить крышку на всякие бытовые клеи или эпоксидки непрактично, от температур отваливаются... также как и неподходит обычная термопаста... в оригинале используется какой-то теплопроводный полимер, возможно на основе силикона, который равномерно покрывает кристалл и крышку.. ну по идее равномерно, иногда всё же встречаются косячки...
и как результат дегродация кристалла (транзисторов внутри кристалла, p-n переходов и изоляторов в местах неконтакта с крышкой ) , кстати именно это вы называете отвалом и лечите прожаркой и реболлами
По собственному опыту испытаному как минимум на десятке g100-110 могу сказать, что снятие крышки = крайний случай, когда есть перегрев карты в нагрузке (= отслоение крышки) . Иначе сделаете только хуже.
