это как раз не
Самая трудная операция по установке назад это снятие старого компанауда-клея
это как раз не трудно. нагрев до 150 град и счищать дохлым чипом , т.к. текстолит одинаковый царапин после снятия компаунда не остаётся ( главно кондюки не посчищать )) )
Все сколько раз делал возвратов небыло.
Это зависит от кол-ва гарантии, качества видюх приходящих к вам, а также кол-ва починеных именно таким образом.
имхо отвал - это деградация пайки.
нет
непонятно, как температурой можно выправить деградацию этих транзисторных структур.
Вот именно они и "выправляются". т.е от длительного перегрева теряют свои характеристики , термостресс при реболле временно их восстанавливает.
ИМХО )) Как много современных карт с так называемым отвалом реагирует на изгиб или нажатие на кристалл ( а ведь трещины в пайке в микрометровом диаппазоне и должны гарантировано реагировать на деформацию), за то практически все оживают после прогрева кристалла до 170-200град (т.е. даже не до плавления бессвинца)
