Самая трудная операция по установке крышки назад это снятие старого компанауда-клея, необходимо постаратся чтоб его снять. Потом слегка намазываем термо пасту, и растираем её равномерно по поверхности, берем двойной скотч и по углам по пару сантиметров наклеиваем уголки, ставим крышку. По краям меньше нагрев, снять старый компанауд необходимо для того чтоб крышка равномерно прилегала по всей поверхности кристалла. Вся беда в том что этот заводской кампанауд наклеен абы как, с одной стороны много, с другой стороны как кот наплакал, ставя крышку назад на него не гарантируется что при установке СО, крышка не сместится и соответсвенно изменится прилегание к кристаллу.
Все.
и как результат дегродация кристалла (транзисторов внутри кристалла, p-n переходов и изоляторов в местах неконтакта с крышкой ) , кстати именно это вы называете отвалом и лечите прожаркой и реболлами
Не знаю, что все имеют в виду под отвалом, и кого вы имеете в виду, имхо отвал - это деградация пайки.
Если под кристаллом вы понимаете этак 3 миллиарда транзисторов и не только, и считаете, что в месте "изолятора" создается область с критической температурой, из-за которой и случается деградация кристалла (термический пробой? или разрыв перехода?), то мне, к примеру, непонятно, как температурой можно выправить деградацию этих транзисторных структур.
Не представляю, как можно исправить деградацию сотен тысяч, если не миллионов, транзисторов (наверное, столько помещается на площади в точке изъяна термоинтерфейса на вашей фотографии) - "прожаркой и реболлом", это ж, все-таки, не сплав с эффектом памяти, который погрел - и скрученный клубок распрямился в первозданном виде.
Самая трудная операция по установке назад это снятие старого компанауда-клея
это как раз не трудно. нагрев до 150 град и счищать дохлым чипом , т.к. текстолит одинаковый царапин после снятия компаунда не остаётся ( главно кондюки не посчищать )) )
Все сколько раз делал возвратов небыло.
Это зависит от кол-ва гарантии, качества видюх приходящих к вам, а также кол-ва починеных именно таким образом.
нет
Вот именно они и "выправляются". т.е от длительного перегрева теряют свои характеристики , термостресс при реболле временно их восстанавливает. ИМХО )) Как много современных карт с так называемым отвалом реагирует на изгиб или нажатие на кристалл ( а ведь трещины в пайке в микрометровом диаппазоне и должны гарантировано реагировать на деформацию), за то практически все оживают после прогрева кристалла до 170-200град (т.е. даже не до плавления бессвинца)
ИМХО слои в кристалле выращены едиными и между собой они сращены до степени единое целое, что по суте и есть единое целое. И что-то маловероятно чтоб термостресс востановливал контакт между слоями. Скорей всего временно востанавливается контакт между кристаллом и подложкой.
Вот именно они и выправляются. т.е от длительного перегрева теряют свои характеристики , термостресс при реболле временно их восстанавливает.
Вы проводили глубокое исследование, что бы утверждать? Если да, то вам как минимум стоило защитить докторскую диссертацию по данной теме. А если где то читали, с подтверждением данного факта, то ссылку выложите. Я конечно не утверждаю, что при нагревании и плавном остывании переходы в полупроводниках временно не восстанавливаются, но и о 100% деградации именно полупроводников в кристалле, а не мест пайки при "отвале" говорить не стоит.
Итак имеем ГПУ с битым блоком ( что в 3D отображается как выпадение текстур, искажение текстур) очевидно что 1 или группа транзисторов в кристалле не работают как нужно, проводим термостресс, собираем и проверяем проблема осталась. В данном случае поможет замена ГПУ а не его прогрев или ребол.
Благодарю всех разживавших для меня проблему снятия крышки. Теоретически уже начал представлять че да как. Остается дело за тренеровкой на трупиках, может более старых видюхах и вперед в бой на крутые видюхи.
Все.
Сколько раз делал возвратов небыло.
dropbox.com/s/kpfm5vnjhpga1ln/DSC_0442.jpg
Снятая крышка с GTX 470 с родной пастой и с её(пасты) пробелами. А также равномерность компанауда.
Brat писал:
Вот вы блин философфы.
Благодарю всех разживавших для меня проблему снятия крышки. Теоретически уже начал представлять че да как. Остается дело за тренеровкой на трупиках, может более старых видюхах и вперед в бой на крутые видюхи.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
