Привет всем! Такая проблема с видео : Купил охладу DeepCool V6000 что бы заменить референсное охлаждения у MSI Radeon HD 6950@6970(перепрошита) Снял - поставил всё хорошо, темпа 60гр. Тесты все ок. Так проработала сутки, ну у комплектации были плохие не лепучие радиаторы, на второй день захотел переклеить, всё снял, переклеил, собрал - при включение черный экран и всё, винда стартует звук есть.
P>S На других ком. пробывал, мониторы пробывал, мат. пробывал - результат всё тот же, сколов вроде нету, через лупу смотрел, всё хорошо. Вставлял с второй видяхой - в деспетчере 6950 есть показывает восклицательный знак! дрова не ставятся ... гпу -з показывает белеберду...
Может кто подскажет?!
вот 243 (спец для вас выпаял)) )
а фото моё )) ..
Специально для меня?
 Ну мне как бы не надо было, но все равно благодарю, т.к. полезно будет для всех, в нете фотки вольтерры 243 со стороны контактов я так и не нашел.
кстати 242 и 243 совместимы скорей всего (вероятность ~90% ) только 242 на меньший ток рассчитан ( в данный момент чиню hd5770 с 242 но посадочное место на плате под 243 ).
Был бы очень интересен результат.
Для всезнающего трудно найти полезность во многих вещах.
 А другим пригодится. Было бы еще не плохо сфоткать рядом с линейкой, например.
 Чтобы было возможно оценить масштаб всего этого хозяйства. По крайней мере топикстартер оценит предстоящую проблему с пайком микросхемы и возможно обратится к мастеру за перепайкой.
