Знающие помогите с ремонтом видеокарты
Купил видеокарту с рук, при скролле мигал экран, и артефакты курсора мыши(под нагрузкой всё нормально), увидел что карта работает на очень низких частотах простой 150 нагрузка 500, орегинал 1000,
не задумываясь решил прошить биос, биос прошился, после перезагрузки карта не заработала, понизил частоты биоса до тех на которых она работала до прошивки, и всеровно чёрный экран,
У когото такое было? что можете посоветовать? карта поверкала 5670 1гб памяти гддр5
карта шьётся 100% реагирует на разные частоты памяти и чипа (косвенно проверил это силой нагрева чипов)
слот работает, питания хвататет, проверял подключением более горячей карты
на отвал чипа не грешу
Вопрос почему не шьётся биос!, может ли быть такое что стоит другой кристал?,
Видно что до меня карта разбералась только не знаю с какой целью, может чип поменяли) хотя на момент рабоы видеокарты программа писала что видеокарта 5670 128бит гддр5 1гб
Так все-таки шьется или нет? Если предыдущаю прошивку залить - работает?
дак вот в том то и проблема что прошивки с которой она работала нету, знал бы что такой гемор начнёт сохронил бы
прошивка проходит всё хормально ошибок нету, плюс косвенный фактр, меньший нагрев чипов памяти и кристалла
Что за биос был до этого? почему щас не работает карта, с какой целью частоты на карте были занижены по памяти и чипу
На карте скорее всего полудохлый чип или текстолит, частоты занизили чтобы сделать хоть немного рабочей и "впарить", ИМХО
я занизил частоты и прошил, результата 0
Не факт что шьете подходящим биосом, иногда попадаются очень капризные карты. Попробуйте другие разновидности прошивок для данной карты.
есть дос утилита ATI id, показывает информацию о кристалле, вопрос, она берёт информацию ссылаясь на биос?
Могут ли цифры на кристалле дать какую небуть информацию о нём?
так взять прошивку с течповера и залить её программатором, а там уже смотреть.
Чё у вас так всё сложно?
Карта давно не гарантийная, чего там бояться? Или не понимаете о чём я толкую?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
в том то и дело нету прогромматора), дак я без труда заливаю прошивку на карту в досе через pci карту, карта не работает, почему карте урезали частоту не понятно, понижаю частоту в биосе, нет результата,
Аватар пользователя 232.22
Да ничего там не урезали, и вам ничего и нигде, не стоило резать, правильными частоты скорее всего были изначально, просто вы их смотрели не понятно чем, и не учитывая какими они будут показываться для той-же памяти, а судя по тем цифрам что вы дали здесь в начале, речь как раз идёт именно о памяти, поэтому ищите оригинальную прошивку, ту что там была, или пробуйте подбирать из того что есть от других брэндов, можете погуглить на счёт того что-бы они и выглядели одинакого и по частотам тоже обязательно были близнецами, других вариантов для вас сейчас нет. Из-за не родной прошивки, запросто может не быть изображения, это ати.
смотрел частоты программой occt perestroika, в её модуле для теста стабильности карты (бублик)
количство фпс было на уровне.., ну короче не на уровне этой карты, в нагрузке мелькания изоброжения пропадали, поэтому и обротил внимания на частоты,
короче единственный выход перебирать биосы с начала с заниженными частотами, если и запустится поднять их до номинала, из-за чегото веть кто-то залез в биос и перешил его...
Кстати не кто не знает, когда открываю редактор биоса радеона, гружу в неё биос там выделена строка и написано 256 бит(карта 128)..., биос с techpowerup
Будет чем разнообразить отпуск)
