Притащили мать на ремонт.... питание везде нормальное ...... при включении не дает зайти в биос на экран выдает сообщение о подключенных устройствах но дальше не проходит при клеар смос и повторной загрузке выдает ошибку 20 и все стоит... помогите как с этим бороться
Заранее спасибо...
Frolych52
Да! Огромное вам спасибо, за решение данной проблемы.
Принесли мать MSI P35 Neo ver:1.0 с процессором E5700, зависала на пост-коде 3C. С процессором E2200 работала нормально. Прошил мать прошивкой для версии 2.0 (которая находится на офф. сайте) - получил пост код 20. После непродолжительного поиска, наткнулся на предыдущий пост, скачал BIOS для матери G33 Neo и всё заколосилось
решил проблему свою прошивкой биоса от MSI P35 Neo2(MS-7345)
2 день полёт нормальный
Лежала эта платка, пылилась думали сдох южный мост или контроллер памяти, clear cmos помогал, тоже ошибочно поставили биос 2.1 на официальном сайте, поставил прошивку от g33 neo bios - 7360v19, все заработало, но с двойным стартом, так я и не понял эот так надо или болячка материнки?
