Притащили мать на ремонт.... питание везде нормальное ...... при включении не дает зайти в биос на экран выдает сообщение о подключенных устройствах но дальше не проходит при клеар смос и повторной загрузке выдает ошибку 20 и все стоит... помогите как с этим бороться
Заранее спасибо...
я вам ответил, собственно это и хотел сказать
вы не в курсе, что хранится в CMOS? тогда бегом в поиск, узнавать, когда узнаете, останется немного подумать
2 Sheriff, какие емкости у тебя приподнялись? Посмотрю на своей, отпишусь.
Какой командой ты шил биос, всмысле с ключами?
Если что ICQ 6123246 в основном онлайн
есть продвижения. залил биос ua.msi.com/service/download/bios-5893.html версия 1.0. на core 2 duo е7200 заработала стабильно.
причем что с вытащеной посткартой что без. на этой версии моя посткоды выше 13 не показывает
шил с ключами /р /с. буду пробовать другие версии биос, процессоры
продолжение. на п4 630 виснет на загрузке. залил биос 1.3 ситуация та же, но теперь пост коды бегают как надо.
WinMustDie, подтверждаю, после прошивки первой версией биоса, остановка на 20 коде прекратилась, однако и на пост карте остаются 0С 13. Плата стартует и до и после сохранения настроек биоса. Камень у меня Pentium D 935. Может с другим будут проблем, но ничего больше нет под рукой.
... так полечилось или нет?
Потому как я до сих пор борюсь с ней. Перепаял все кондёры, кроме тех, что на звуковую, "попался" на 820,0х6,3 ... оказались высокими, 1мм не хватало чтобы сеть кулеру проца на место, сразу не понял, и чего это проц греется что сволочь... потом выкупил, в итоге нашел 820,0х2,5... впаял, всё гуд... но загрузка только после ресета...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
после прошивки версии 1.0 мать доходит до logo экрана выбора зайти в биос и стоит.
Подскажите, как правильно прошить биос на материнке, чтобы его не выпаивать, тем более есть разъём. Вопрос собственно, как подавать питание и откуда. Спасибо.
Sheriff, я поражен, как вы стали ромбоводом если даже не знаете этих вещей??И поиск по форуму тоже ничего не дает? Я видел тут на форумах схему обычного программатора ISP
Вот после ресета из под доса и шей. У меня сейчас она на коре2дуо работает
2 Odyssey - всё что я нашел, перечитал и изучил, однако, чтобы напрямую в материнке прошить биос, а главное, как правильно подать питание не нашел, а уж схем программаторов спаяно штук 5 ... просто затр... выпаял/впаял. И, ваш непонятный сарказм мне не понятен и не уместен.
Хочу поделиться опытом, как я решил эту проблему.
Все оказалось просто - для платы p35 neo VER 1:0 годятся прошивки a7360ims.1x
p35 neo VER 2:0 - a7360ims.2x
Версии плат отличаются клок-генератором и прошивки не взаимозаменяемы.
Сейчас на офсайсе выложен только для VER 2:0 - сам на этой подставе обжегся)))
