Автор: Dnepr1000 , 17 мая 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу подсобить советами по такому моменту: мамка P5E, стартует, в биос заходит, но перед тем, как начать грузить ОС - выскакивает отакая фигня, как я тут уже много о ней прочитал -
http://savepic.su/5666173m.jpg
если выключить и включить кнопкой на пер. панели - не отключая от сети блок питания - то выходит практически то же, но более коротким путём, без сообщения о инициализации и детектирования установленных девайсов а сразу:
http://savepic.su/5652861m.jpg
В обеих случаях всё останавливается на этой надписи, дальше дело не идёт - только выключение. Причём, первой картины снова можно добиться (равно как и захода в биос) только выключением из сети. Если просто выключил кнопкой и снова включил - в биос не попадёшь, выскакивает вторая картина.
Почитал ссылки по поиску Shassis intruded, понял из них, что это глюк Асусных мамок в основном и вполне лечится в большинстве случаев заменой или просто выпайкой транзюка, который подключен к джамперу SHASSIS:
http://savepic.su/5646717m.gif
Загвоздка на данный момент вот в чём: тщательно облазив окрестности этого джампера - никак не могу отыскать этот транзюк... по дорожкам на многослойной плате не очень-то и проследишь, а обозримые ближайшие кандидаты не звонятся на контакт джампера. Может кто зрительно помнит, где сидит этот нехороший товарищ или есть какие-либо другие рекомендации - буду весьма признателен за помощь.
http://savepic.su/5639549m.jpg
http://savepic.su/5639549.jpg
Пробовал в биосе отключить эту опцию Wait for F1 if Error - не сохраняется (возможно из-за малого напряжения батарейки CMOS - но свежую смогу найти только завтра, на той, что есть - 1,2в)
makarog
11 лет 4 месяца назад
А если подтяжка сигнала только к Vbat? Тогда это глюк пользователя :-), так что начните с замены батарейки.
А уж если замена не поможет (в чем сильно сомневаюсь), тогда уже искать транзистор, который вполне себе может быть расположен около микросхемы, отрабатывающей этот сигнал, посмотрев даташит на эту микросхему - легко вычислить и транзистор.
Dnepr1000
Cпасибо за наводку: батарейка не решила проблему, увы... странно то, (и сбивает с толку) что даже с новой батарейкой не сохраняет настройку Wait for F1 if Error в биосе. Ставлю [disable] - F10, OK - при повторном заходе в биос (с выключением из сети - только так) в графе значится по старому -[enable]...
Буду пробовать искать этот транзюк методом бобра ;-) Кстати, мосфет какого-то из вентиляторов, скорее всего корпусного - откушены две ноги, кто-то видимо пытался разобраться. Мосфет PA102FDG. Может у кого возникнут соображения по ситуации, прошу высказаться.
makarog
Хм, по какой именно ситуации ждете высказываний? По поводу Chassis intruded высказался, изучение даташита на SIO позволяет вычислить транзистор. По поводу не сохранения настроек - это уже другая пестня, не сохраняется только эта настройка?
Dnepr1000
Да, по несохранению: хотя предполагаю что всё это взаимосвязано... сразу не обратил внимания на остальные, хотя да - BOOT- меню сохраняется, только эта опция сбрасывается.
Dnepr1000
Воодушевляющие новости: :-) По даташиту на SIO W83627DHG-A нашел 76 пин CASE OPEN и проследил дорожку через два резистора 105 и 106 к транзюку S72(см фото): две ноги его (исток и затвор) звонятся накоротко, также он звонится одной ногой на один пин технологической перемычки SHASSIS:
http://savepic.su/5665978m.jpg
Попробую на старых мамках найти такой же и заменить, заодно попробую выяснить ситуацию с мосфетом корпусного вентилятора. Хотя, предполагаю что ноги ему откусили, пытаясь выяснить ту же проблему, и он, возможно цел. Ан нет, затвор-сток накоротко...
http://savepic.su/5672125m.jpg
тоже нужно подыскать для замены - пошёл в гараж... 8-)
Dnepr1000
S72 аккуратно снял, всё заработало, стали сохраняться настройки БИОС. Премного благодарен за помощь, спасибо друзяки/images/koloboks/drinks.gif Мосфет вентилятора поменяю на днях, как найду - но то уже мелочи...
Asus P5E (не проверено)
9 лет 1 месяц назад
Здравствуйте Товарищи, схожая ситуация, где найти этот проклятый S72? Ревизия у меня правда 1.02G
