Опять Post 20 MSI P35 Neo-F
Поднимаю тему 20 го кода на матерях Microstar
был вздут кондёр в районе PCI EX 16v 470мкф питание 12V
post code 20 висит стабильно! хотя Windows ставиться
начинаю устанавливать Windows и в момент установки драйверов на видео когда пишет ( осталось 35 мин) резко выключается и самопроизвольно запускается. установил без дров потом
все драйвера потихоничку воткнул полёт нормальный 3-5 мин и выкл
при старте с Live CD ситуация та же
ничего не греется, с другими видеокартами ситуация не меняется
север юг нажимал, грел, -безрезультатно
какие есть соображения?
помогите кто нибудь
хочу добавить, что напруги в норме, и при появлении кода 20 сразу пропадает КЛОК
помогите уже
Поменять БП, проц, проверить память и винт.
меня по ходу совмем за идиота держат ?!
проц, бп, озу, винт, клава мЫШЬ! - естественно ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ
Что для Вас естественно, а что нет, никто не знает, и по первому посту этого тоже не скажешь.
Что комплектующие проверены и совместимы, тоже ничего, что делали замеры напряжений - то же нет.
Поэтому сами виноваты - чем меньше скажете, тем больше, с Вашей точки зрения, получите глупых и наводящих вопросов.
По существу: если бы у Вас был действительно 20 посткод, не только виндовс, вообще бы нифига не увидели.
Показания Вашей посткарты - то, что было на шине до отключения тактирования PCI слота.
По симптомам - очень похоже на непропай СМ. Советовать, как пропаять не буду, опять скажете, что Вас держат неправильно
РЕШЕНО заменой конденасаторов в обвязке CPU пост по прежнему 20 , не выключается 48 часов полёт нормальный
Аватар пользователя zabmax
у меня тоже виснет также POST 20 пропадает CLK кондеры поменял, прошил биос и все безтолку
прогрел север теперь стоит POST 9аh
Ничего вокруг не снес? Шары не слиплись после прогрева?
аккуратно все сделал и пошатал, придется отреболить так та че гадать.
