Материнская плата MSI MS-7529 ver:1.1
Перестала запускаться.
При отсутствии памяти один длинный сигнал.
если память вставлена, после запуска тишина (50-55 сек) и один длинный сигнал.
Блок питания заведомо исправный, процессор и память так же исправны.
Вздутых конденсаторов нет. Мест перегрева тоже.
Но рядом стоящий мосфет (Nikos P45N02LDG) между батареей биоса и предыдущими
питание на ногах (1,2,3) 4.43 1.53 1.29 соответственно
POWER_ON 3.35
RESET 3.2
Vbat 3.05
Vcore 1.34
VDD 1.94
VDDSPD 3.33
VREF 0.97
Что проверить ? Куда дальше копать ?
Просмотреть rom.by/Microstar/MS-7529
СМ поприжимать, цокет подавить.
Пробовал придавливать Северный Мост и сокет....
реакции нет.
думаю попробовать феном прогреть...
вопрос греть текстолит снизу или элементы сверху ? ? ?
Тут очень трудно советовать, т.к. без опыта пайки северных мостов даже с полноценной паяльной станцией прибить как раз-два. СМ, безсвинец. Одним феном, сверху или снизу, наверное не обойдетесь. Думаю, Вам в технологии надо - rom.by/forum/Tehnologii - много практического опыта по пайке.
Если греть снизу - плата почти наверняка труп. Если греть сверху - наверняка труп. Греть надо и там и там, достаточно мощным источником, греть равномерно - снизу всю плату, сверху район чипа. Будете греть долго - элетролитам каюк. Будете греть быстро - из-за неравномерности нагрева плату поведет. Если не потренируетесь на кошках - убьете плату.
