Досталась мат.плата MSI K8N Neo v2.0 с выдранными конденсаторами, если у кого есть аналогичная пожалуйста сделайте фото и укажите какие конденсаторы и где стоят.
Всем привет!
Хэлп нереальный!
MS-7025 ver1 (Msi k8n neo ver 2)
Дали как исправную, воткунл проц и память и карту, а она сама включается но не стартует. Но с кнопки выключается.
Мерию дежурку 3,3в. Нажимал нажимал на чипсет, бац запустилась! и биос загрузился, ну подумал я чипсет отвалился и с дуру его прогрел.
Остыл, проверяю, включается но не стартует и на кнопку уже не реагирует, все подумал я, доигрался. Гнул, нажимал, байц запищал динамик, ага гдето отходит, и нашел саме чувствительное место где реагирует а это оказался Мульти процессор W83627thf.
Стал его пропаивать, а из под 2х последних ног пятна контактные выскочили, куда они шли невидно, незнаю что делать. Снимать полностью Мульт стремно, я бы перемычки кинул куда надо но незнаю куда. 2 самые последние контакта по порядку.
не представляю, как это надо пропаивать мультик, чтоб площадки повылазили... утюгом шоль? Если верно помню... вроде там геймпорт висит... от дорожек всё равно след в маске остался, можно ж разглядеть... ну или снять мульт и разглядеть )) Вот только как можно советовать снять его, раз при простой пропайке такие дела натворили...
Изначальные проблемы могли быть связаны с нФорсом - плата сдохла, погрели, сбагрили... ну, просто как вариация на тему... (отвалов мульта ещё не доводилось встречать палюбому)
А мне показалось там дорожки были в воздухе, сам непойму как они к паяльнику прилипли. По даташиту написано Джойстик биты ... Джойстик ....
Значит можно не искать дальше. следов не осталось, микроскоп надо. И сильно реагирует на прикосновение к корпусу мульта, до орет динамик то затыкается.
Ладненько уже не суть важно, я под лупой шаберами расчистил и нашел все дорожки, вот думаю чем приклеить чипсет к радиатору. Какой клей использовать чтобы при негреве не расклеился?
Изготовил радиатор, кулер, кронштейн над местом где чипсет стоял, и думаю тихими зимними вечерами паять проводки под микроскопом типа ПЭВ. Жесть будет. Зато может получиться. Чего зря процессор купил чтоли.
Всем привет!
Хэлп нереальный!
...ложки нет
Где должна звониться кнопка включения? на мульте её нет.
Дорожки от этих ножек уходят под мульт.
Снял мост. Шары на мосту, и шары на плате, несколько больших, ну и штук 20 на мосту отсутствуют.
Ура, вопрос решился сам собой, оторвал 3 пятачка, в разбор.
пятаки используются? мож пустышки ))
...ложки нет
Как узнать? Похоже 2х просто небыло, там все краской закрашено и дорожек невидно
ну давайте фотку... будем посмотреть))
...ложки нет
