Ладненько уже не суть важно, я под лупой шаберами расчистил и нашел все дорожки, вот думаю чем приклеить чипсет к радиатору. Какой клей использовать чтобы при негреве не расклеился?
Изготовил радиатор, кулер, кронштейн над местом где чипсет стоял, и думаю тихими зимними вечерами паять проводки под микроскопом типа ПЭВ. Жесть будет. Зато может получиться. Чего зря процессор купил чтоли.
