Всем привет!
Хэлп нереальный!
MS-7025 ver1 (Msi k8n neo ver 2)
Дали как исправную, воткунл проц и память и карту, а она сама включается но не стартует. Но с кнопки выключается.
Мерию дежурку 3,3в. Нажимал нажимал на чипсет, бац запустилась! и биос загрузился, ну подумал я чипсет отвалился и с дуру его прогрел.
Остыл, проверяю, включается но не стартует и на кнопку уже не реагирует, все подумал я, доигрался. Гнул, нажимал, байц запищал динамик, ага гдето отходит, и нашел саме чувствительное место где реагирует а это оказался Мульти процессор W83627thf.
Стал его пропаивать, а из под 2х последних ног пятна контактные выскочили, куда они шли невидно, незнаю что делать. Снимать полностью Мульт стремно, я бы перемычки кинул куда надо но незнаю куда. 2 самые последние контакта по порядку.
Всем привет!
Хэлп нереальный!
