MSI G31TM-P21 не включается с кнопки
Вот такая платка, не включается с кнопки. 3,3 VSB есть, напряжение на кнопке +3,3В есть. PWR_BTN сигнал через мульт проходит. Исходя из доков по последовательности инициализации вся, обсуждавшихся тут, заметил, что нет с южника SLP_S5# и SLP_S3# (мерял на ножках микрушки, которая управляет преобразователям 5VDIMM, они туда идут). В дежурке ЮМ не греется совсем, при принудительном включении нет питания СМ и проца.
Южник сдох?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Неприятное гадание такое... :( Еще, извиняюсь за свою темность, но SLP_S3 и SLP_S5 - это выходы южника? Завтра уезжаю на день, жаль не успел поискать даташит на ICH7 и распечатать, чтоб почитать. И еще момент, на него же и +5VSB вроде должно идти, что-то не нашел, все вокруг него тестером истыкал...
Dr.Rer.Nat писал(-а):
Хотите - можете измерить сопротивления SLP_S3# и SLP_S5# относительно GND для того, чтобы была уверенность в том, что эти линии не закорочены, например.
Да.
Да, можете поискать С418, например.
такая же плата пришла с аналогичной проблемой отсутствия старта, минут 5-7 с шитами и мультиметром, вердикт - юг на помойку
перекинул с донора, завелось
