Добрый день.
Сразу признаюсь - в ремонте я новичок. Есть мультиметр, пара пост-карт (дешевых китайских):
Первая обнаруженная проблема компьютера: не выводится из ждущего режима дисплей, вентиляторы крутятся, на кнопку питания не реагирует. После сброса кнопкой питания на БП - шумят вентиляторы, не стартует.
При вскрытии корпуса обнаружены 14 штук вздувшихся конденсаторов номиналов 1000 и 470 мкф - заменены. После замены симптомы всё те же. В БП был также обнаружен вздувшийся конденсатор, БП заменен не заведомо исправный. Ничего не изменилось. Замена памяти/процессора ничего не дали.
При более детальном исследовании были замерены напряжения:
блок питания:
+5В = 5,11 В
+12В = 12,34 В
+3,3В = 3,41 В
мат. плата:
RESET = 3,4 В
POWER_ON = 5,07 В
контакт A15 PCI = 3,4 В
MS-6+G:
PWROK = 4,11 В
SS = 4,16 В
V_ref = 0,9В
I_set = 1,16 В (должно быть 1,19 В по даташиту)
BOOT = 4,83 В
VDD = 5,11 В
VDDA = 5,10 В
Процессор холодный, на катушках напряжения нет (на фото).
Что можете подсказать?
| Вложение | Размер |
| 009.jpg | 201.8 КБ |
До меня плату не ковыряли, но я на всякий случай проверил соответствие по этой картинке nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/55573_top.jpg
Все различимые на картинке элементы на местах, разница с моей платой только в том, что на картинке конденсаторы вокруг сокета твердотельные.
Замерил все напряжения на MS-6+G:
1. PWROK 4,12 В
2. GND 0,0
3. SS 4,18 В
4. COMP 0,0
5. FB 0,10 В
6. VREF_IN 0,90 В
7. ISET 1,16 В
8. BOOT 4,84 В
9. H_DRV 1,93 В
10. PGND 0,0
11. ISEN 0,03 В
12. L_DRV 0,46 В
13. VDD 5,12 В
14. VDDA 5,12 В
Big Brother is Watching You
Можно погадать на то, что MS-6+ сдохла.
Если не ошибаюсь, то на плате две MS6+G.
Можно махнуть местами, предварительно записав все напряжения а потом сравнить и сделать вывод.
Да сих пор плата с одной дохлой MS лежит.
Только что проверил - есть только одна MS6+G на плате. Отложил материнку в сторону до лучших времён
Та же проблема с незапускаемой платой ms 7267 была сегодня, не было видеосигнала ни на одной видюхе, ни на самом d-sub платы... поднял проц - увидел одну кривую ногу в сокете, поправил, вернул проц, запустилась с видео, крутится.
