Не греется процессор amd sempron 3000+ am2
Всем привет,вот имею материнку ecs c51gm-m,с негреющимся процессором sempron.Как я это определил?Материнка запускалась,крутились вентиляторы,но спикер не издавал звуков вообще.Северный и южный мост греются.Южный чуть тёплый и северный тоже.Решил я проверить процессор,может в нём дело.Вытаскиваю кулер,дотрагиваюсь пальцем.он холодный.Решил проверить без кулера,тоже не греется.Теперь думаю,в чём же проблема?На материнке около северного моста есть царапинки(я когда менял термопасту,повернул радиатор и он соскоблил лак),видны медные дорожки,но не видно повреждений(только снял лак).Чего я только не делал.Пробовал почистить слоты оперативки,не помогло.Попробовал другой блок питания-тоже не помогло.Проверял без видеокарты,так как есть встроенная.Процессор другой не пробовал,но собираюсь купить 2 ядерный.Блок питания fsp 350 w.Он рабочий,проверял на другом компе.Кулер боксовый.Рамку крепления ослабил на немного,чтобы сильно не прижимал кулер.Даже не знаю что делать.Жду помощи.
Перенес в Песочницу.
Аксакалы любят рассказывать легенды, в которых герой находит артефакт эпохи Предтеч и с помощью этого артефакта проводит диагностику;).
Аватар пользователя zaiganpc
Детский сад. Во-первых - то что происходит с Вашей материнской платой называется включается, но не стартует.
А если процессор холодный - скорее всего отсутствует напряжение питания.
Ламерский вопрос: А косичка 12В для питания процессора вставлена? Если да - меряем напряжение питания последнего. И оглашаем его значение.
Dот,появился у меня мультиметр.смотрел в инете,как измерить напряжение.Сказали на катушках.Катушки есть,но они помоему лакированные.Показывает по нулям.Они в каких то корзиночках.Подскажите,куда тыкать красным щупом.Просто новичок в этом деле.
Для оценки наличия напряжения питания процессора можно измерять напряжение на стоке транзистора в нижнем плече любой из фаз преобразователя питания процессора, например.
В вашем случае в нижних плечах установлено по 2 транзистора, а в верхних плечах - по одному, фаз - 3 штуки.
стоит вдоль сокета ряд кондеров - вот на них (плату перевернуть) и измерить
нам пока ни память, ни видео не нужны, мама и проц (ну и питание воткнуть и основное, и 4 контакта atx12v)
если нет (скорее всего) - то серьезный ремонт уж, например, кто то в сбросе по повергуд держит микруху шим пит цпу
а это пдф на шим и смотреть на ноги
