Итак, попала ко мне в руки мать MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1). Включаю - БП уходит в защиту, так как имеется КЗ по 12 вольтам в питальнике проца. По совету Olmer'а снимаю пару мосфетов в этой цепи и (чудо!) сразу же, с первого раза, нахожу неисправный(Q11, 09N03LA). Меняю на такой же, заодно меняю второй(Q7, 06N03LA). Проверяю без ЦП. КЗ нет, мать заводится. Но... - спустя от 1,5 до 8 секунд выключается. Визуально ничего нет такого, что вызвало бы у меня подозрение, ничего не греется сверх нормы. Причем мать себя ведет одинаково и с подключенным ATX12V и без него - то есть дело уже не в этой цепи, если логически рассудить. Но раньше, до смены мосфетов, без ATX12V все вроде бы крутилось нормально, мать не выключалась. Так вот, прошу мудрого совета - сам ремонтником не являюсь, куда копать - в затруднении. Olmer сходу совета не дал(занят был), а надолго его чем-то занимать у меня совести не хватает...
ЗЫ: сильно не пинайте, ежели что не так...
Вы ответили на свой вопрос по сути. Менять и пробовать - вот ответ.
P.S. Оказалось - на 1 минуту опоздал с ответом
Открытая книга: icbook.com.ua
Махнул ШИМ. Не помогло - симптоматика не изменилась ни на йоту. Если я правильно все понимаю, то скорее всего питание проца в норме, а дело в чем-то другом... Хотя... почему же он всетаки греется больше обычного?
Вспомнив, что некоторые матери на i865\i848 не хотят дружить с Willamette процами(а 1800 Celeron у меня вроде Willamette), попробовал завести на Celeron 2100, который точно Northwood. Греется он вроде в пределах нормы, но результат тот же...
Куда дальше посоветуете копать?
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Так часто бывает, когда методом проб и ошибок.
Как уже было выше сказано, нужно определиться, выполняется ли код BIOS.
Тогда попробую в четверг сдуть с платы Flash, хотсвапом перешить - и насадить обратно... Как было бы хорошо, если бы на этом все и закончилось...
Ну да, ну да...
Не забудьте результатами экспериментов поделиться.
Поскольку ныне я не имею времени заниматься ремонтом комплектухи, то POST-карту таки пропью Максу.
После чего он отпишет все свои вопросы концептуально.
Влюблённый шаман...
Флешку сдул, попробовал зашить хотсвапом. Не получилось - UniFlash при прошивке ругается на половину секторов. Насколько велика вероятность смерти флеша при его обработке потоком горячего воздуха? Или она тихо и мирно померла при смерти матери?
Частенько слетает информация во влеше при впайке обратно,поэтому приходится ставить панельку
а вот сама флешка пока ниразу не портилась после выпайки.Кстати после выпайки я обязательно надфильком контакты сбоку на флехе зачищаю перед прошивкой ато тоже битые сектора лезут
Ценный совет, спасибо. Все зачистил - флеш сразу зашился нормально. Впаял обратно - картина не меняется. Так как POST-карта Olmer'а теперь проживает у меня, могу сообщить симптомы более конкретно - на индикаторе 00, reset проходит. Мать, опять же, не работает - молча крутит кулера...
Что смотреть дальше? Хочется, очень сильно хочется ее поднять...
Надеюсь Вы не с Wilamette опять пробуете...
Дальше смотреть питания: память (2.55В....2.65В и на терминаторах половина от вышеупомянутого ~1.3В), питание АГП (1.5), питание юга (1.8В насколько помню..)
Если ресет проходит, то должен и клокер включиться, есть клок?
Если есть клок, мех. повреждений нет (особенно тщательно искать около проца) и все питания в норме, то отсылаю к прочтению faq по ремонту мамок, там написано про то как смотреть, есть ли обращение к flash bios.
Возможно непропай сокета или северника или южника или мульта.
Может быть дохлый мульт..................
Сейчас Вам еще напишут кучу советов более опытные дядьки
Удачи!
