Надеюсь Вы не с Wilamette опять пробуете...
Дальше смотреть питания: память (2.55В....2.65В и на терминаторах половина от вышеупомянутого ~1.3В), питание АГП (1.5), питание юга (1.8В насколько помню..)
Если ресет проходит, то должен и клокер включиться, есть клок?
Если есть клок, мех. повреждений нет (особенно тщательно искать около проца) и все питания в норме, то отсылаю к прочтению faq по ремонту мамок, там написано про то как смотреть, есть ли обращение к flash bios.
Возможно непропай сокета или северника или южника или мульта.
Может быть дохлый мульт..................
Сейчас Вам еще напишут кучу советов более опытные дядьки
Удачи!
Сейчас Вам еще напишут кучу советов более опытные дядьки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Удачи!
