Попробуйте таки поглядеть на матплату глазами. Увидите дорожки от затворов силовых транзисторов. Увидите объект(ы), с которым(и) соединены эти дорожки. Подумаете. При наличии промежуточных элементов (резистор в цепи затвора, например) процесс повторяется.
Если захочется найти ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора, то можете повторить вышеописанные действия от найденного(ых) объекта(ов).
