Махнул ШИМ. Не помогло - симптоматика не изменилась ни на йоту. Если я правильно все понимаю, то скорее всего питание проца в норме, а дело в чем-то другом... Хотя... почему же он всетаки греется больше обычного?
Вспомнив, что некоторые матери на i865\i848 не хотят дружить с Willamette процами(а 1800 Celeron у меня вроде Willamette), попробовал завести на Celeron 2100, который точно Northwood. Греется он вроде в пределах нормы, но результат тот же...
Куда дальше посоветуете копать?
