Тогда попробую в четверг сдуть с платы Flash, хотсвапом перешить - и насадить обратно...
Флешку сдул, попробовал зашить хотсвапом. Не получилось - UniFlash при прошивке ругается на половину секторов. Насколько велика вероятность смерти флеша при его обработке потоком горячего воздуха? Или она тихо и мирно померла при смерти матери?
