MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1) выключается самопроизвольно.
Итак, попала ко мне в руки мать MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1). Включаю - БП уходит в защиту, так как имеется КЗ по 12 вольтам в питальнике проца. По совету Olmer'а снимаю пару мосфетов в этой цепи и (чудо!) сразу же, с первого раза, нахожу неисправный(Q11, 09N03LA). Меняю на такой же, заодно меняю второй(Q7, 06N03LA). Проверяю без ЦП. КЗ нет, мать заводится. Но... - спустя от 1,5 до 8 секунд выключается. Визуально ничего нет такого, что вызвало бы у меня подозрение, ничего не греется сверх нормы. Причем мать себя ведет одинаково и с подключенным ATX12V и без него - то есть дело уже не в этой цепи, если логически рассудить. Но раньше, до смены мосфетов, без ATX12V все вроде бы крутилось нормально, мать не выключалась. Так вот, прошу мудрого совета - сам ремонтником не являюсь, куда копать - в затруднении. Olmer сходу совета не дал(занят был), а надолго его чем-то занимать у меня совести не хватает...:)
ЗЫ: сильно не пинайте, ежели что не так...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
в токой же матери кз по 12в питания проца, пробит Q11 09N03LA, заменил. кз нету. но не включается, срабатывает защита. без дополнительного питания на проц включается. подскажите маркировку шима. хочу заменить.
СПАСИБО!
Rules писал(-а):
Я таки издеваюсь - вамм лень глазами поглядеть:D?
P.S. Да и стоило задуматься о том, какой объект непосредственно управляет силовыми транзисторами lol.
если б я еще знал где она находится) :)
Попробуйте таки поглядеть на матплату глазами. Увидите дорожки от затворов силовых транзисторов. Увидите объект(ы), с которым(и) соединены эти дорожки. Подумаете. При наличии промежуточных элементов (резистор в цепи затвора, например) процесс повторяется.
Если захочется найти ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора, то можете повторить вышеописанные действия от найденного(ых) объекта(ов).
Может есть смысл электролиты "вокруг" процессора проверить.... ?
