MSI 865PE Neo2-V (MS-6728 ver1) пост 00
У меня проблема с MSI 865PE Neo2-V (MS-6728 ver1)
С power-on не запускается(напряжение на контактах есть). При принудительном включении на посткарте высвечивается 0, после того как потухнет светодиод RESET (на посткарте) появляются посткод 00. Иногда RESET загорается снова но уже не тухнет. Процессоры пробывал разные но эффэкт один. Процессор горячий, питание процессора 1,3-1,4В
напряжение на VSUS1_5A ЮМ 1,5В
USB не коротит. Несколько раз при включении из спикера доносились звуки сирены. К сожаленью когда эти звуки доносились посткарты небыло под рукой.
Пожалуйста подскажите в каком направлении копать!
С уважением Алексей
Аватар пользователя as91
Сокет у меня 478ой MOLEX mPGA478B. Пропайкой займусь завтра. как раз у меня завалялось несколько материнок под 478 с греющимися южниками. Я слышал что при колящемся южнике в половине случаев помогает замена транзисторов по питанию. что Вы думаете по этому поводу? Или можно нещадно на них тренироваться?
Виновник найден! после прочтения статьи wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478
я начал продавливать и прогибать все что можно и при нажиме на северный мост посты побежали! но остановлись толи на PP или 66. Завтра пропаяю этого виновника!
Как я понимаю технология пропайки или замены северника такая же как и южника wiki.rom.by/index.php/Замена_южных_мостов_ICH5
Аватар пользователя versal
Технология, конечно, такая же... но! металлизации под СМ значительно больше, поэтому и изгиб текстолита при прогреве более значителен. Здесь, по-хорошему, нужен постепенный двухсторонний нагрев... и не увлекайтесь большим количеством флюса.
Добрый день. Вот уже 2 дня пытаюсь починить эту плату. Уже прогрел северный и южный мосты сокет. Все прогревалось не по одному разу но результат один. При прогибе матери иногда посты бегут. Я уже начал подумывать о отправке этой матери на запчасти. Может там какая дорожка треснула...
Мать пошла на разбор. Зато удачно перепаял южный мост.С первого раза. Мать уже проработала весь день и ночь , а сейчас осталась работать все выходные.Недостающие шары поснимал с другого моста и посадил с помощью выжигательного аппарата. Всем огромнейшее спасибо.
хочу продолжить эту тему есть точно такой же сабж пришол уже мертвый все напряжения внорме сверил сточно такой рабочей проверил на предмет отвала сокета см юм никак не реагирует нет коротышей по усб пост 00 где копать...
з.ы. биос подкинул второй рабочей так оказался живой.
