Господа, вылетает mosfet 4809ng, отметил на фото, вылетает только если вставлена внешняя видеокарта, может день проработать - может неделю после перепайки, подскажите пожалуйста, в чем проблема ? после замены мосфета плата работает как не в чем не бывало !
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 20171017_134632.jpg | 78.41 КБ |
на что меняете?
IRLR8729, если не использовать внешнюю карту, все нормально ! вчера вставил внешнюю видеокарту, вечером все норм работало, сегодня включаю - опять не включается, уже 4й раз меняю этот транзистор !
Интересно, когда автор догадается, что транзистор чем-то управляется
Думаете что ШИМ неисправен ?
mag106
Нескромный вопрос - вам лень пальчиком по дорожкам провести и уткнуться не в ШИМ
плата дома - я на работе, если вы знаете что посмотреть - подскажите, а то загадками говорите опять !
Дык придете домой и посмотрите
. Это будет полезнее чужих домыслов
Если сильно не терпится, то никто не мешает найти фото в хорошем качестве и порассматривать
Провел по дорожкам, идет на резистор, с ним все нормально ! Как я понял - эта сборка работает отдельно от верхних, драйвер стоит ISL6612ACBZ - может ли он дурить ? кстати - вылет транзистора происходит именно при нажатии кнопки включения, очень надеюсь на вашу помощь, сам особо не понимаю что к чему !
