Провел по дорожкам, идет на резистор, с ним все нормально ! Как я понял - эта сборка работает отдельно от верхних, драйвер стоит ISL6612ACBZ - может ли он дурить ? кстати - вылет транзистора происходит именно при нажатии кнопки включения, очень надеюсь на вашу помощь, сам особо не понимаю что к чему !
