760gm-e51 не работают Dimm 1 и 2
Господа, такая проблема : Сгорел CPU Sempron 140 и утянул с собой транзистор в цепи питания NTD4809N самый нижний, транзистор я заменил, проц поставил x2 240, все заработало, но не работает Dimm 1 и 2 при установке планки в эти слоты спикер ругается на отсутствие памяти : на 170-й и 51-й ноге - 1.6в, на 1-й ногу и на 67-й = 0.8, на 236-й НОЛЬ! на 120-1 и на 240-й ноге = 0,8 ! Если перемычкой подать на 236 ногу 3в Плата загружается нормально !
Аватар пользователя Umeletz
так припаяйте перемычку и пусть работает
Что сгорит, то не заржавеет.
вот виновник , запаял все работает (замучился паять ) ! и еще выяснил на VDD SPD важно напряжение только при идентификации BIOS, после определения планки оно ненужно !
20170209_144312.jpg 52.96 КБ
