Приветствую, форумчане! Нужна Ваша помощь в диагностике сабжа. В общем с кнопки стартует, вентиляторы процессора и БП крутятся. Блок питания подкинул рабочий Thermaltake. С кнопки не выключается. На плате встроенный динамик, звуков нет. Процессор холодный, радиатор Северного моста теплый, Южный мост холодный. На мосфетах процессора на затворе 0.21В, на истоке 0В, на стоке 0В. На картинке мосфет поз. Q31, спецификация NIKOS P3055LDG очень сильно греется сразу, палец не терпит. Затвор 4.63В, исток 1.2В, сток 1.75В. Схем по сабжу найти не могу. Помогите советом, пожалуйста, куда копнуть, т.к. думаю что Q31 не должен так греться.
| Вложение | Размер |
| img_1200.jpg | 92.93 КБ |
Кто-то мешает диагностировать стабилизатор Vcore
Q31 - силовой транзистор линейного стабилизатора, нагрев обусловлен величиной потребляемого тока. Потребители - СМ и процессор.
Спасибо за наводку на стабилизатор Vcore.
П.С. Если потребители СМ и процессор, а процессор холодный, т.е. не потребляет, то когда подключится еще и процессор не расплавится ли Q31? Не в порядке возражения, просто размышляю.
Думать и диагностировать никто не запрещает
Понял, пошел копать VCore...
Я на правильном пути?
А по локализации места неисправности?
Если вы догадаетесь о том, что было бы неплохо провести диагностику, то можно будет погадать о локализации
Очень уж мелкие контакты, как к ним подключаться-то?
1. Никто не мешает модифицировать контакты мультиметра или найти достаточно тонкие;
2. Никто не мешает отследить, к чему подключены интересующие контакты, и проводить измерения на более крупных контактных площадках.
Понял, спасибо!
