Проблема: мать - NF4 4x-a7 от biostar, BIOS Pm49FL002, щстанавливается на коде CF, т.е. невозможность записи чтения в область CMOS памяти, после осмотра выяснилось что пользователь установил перемычку сброса CMOS, да так все и оставил и пытался запустить комп. Возврат к норме перемычки не помог, схемка Pm49FL002 шьется на програматоре хорошо пробовал разные варианты прошивок с разных сайтов - результат запуска тот же CF. Заменить схемку нечем. Грешу на саму схемку и на обвязку BIOSа. Как определить точнее
Сопративление в одном направлении 114к в обратном сначала показыывает 137 потом скачком до 234 для диода Шотки это нормально?
Измерять сопротивление полупроводникового прибора без знания режима работы этого прибора бессмысленно (с) (R)Soft (если я не ошибаюсь
). От себя могу добавить, что измерение сопротивления сложной цепи, содержащей полупроводниковые элементы и реактивные элементы без четкого знания режимов их работы, еще более быссмысленно.
На мой вгляд значительно проще и быстрее отследить рассматриваемую схему глазами и мультиметром. Нарисовать ее на бумажке/экране и не заниматься гаданием по сопротивлению
Спасибо за внушение Ситуация такая : батарея на матплате держит 3В на 1-2 контакте(в перемычке) 2,68В, после подключения разъемов питания : на батарее 3,05 на перемычке 3,00 т.е все вроде как в порядкке цепь работает в режиме ( на другом компе проверял с питанием 3,25 и 3,05 соответственно). скорее всего что-то с СМОСом что в ЮМ , плата в профил имеет кривизну....
Напряжение на перемычке в приделах 2,6-2,7V это нормально, прямое падение ~0.3V на диоде шотки (D13 если смотреть на картинке чуть выше) еще никто не отменял.
А в дежурке цепь питается от 3.3Vaux, минус теже ~0.3V падения на диоде(только уже D12 на той-же схеме) вот и получается ~3.0V на перемычке.
ток потребления батарейки какой?
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
У меня на втором нфорсе Asus A7N8X Delux - CF выскакивало и иногда при повторном нажатии Reset стартовала. А вообще помогало нажатие и удержание Ins и нажатие Power. Но эта комбинация вроде работает только для Award BIOS.
Второй вариант - на этом этапе вроде программируется чипсет - возможно проверьте с более разгоняемой памятью и (если есть) включённой перемычкой 100MHz шиной.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
