Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb...
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard
Можете поделиться патченой прошивкой добавляющей поддержку Lba48bit в Asus p2b на уровне биос?
AEro Нет Патчера, который добавляет в БИОС поддержку LBA48. Более того, не только нет, но и не будет. Ожидается, что это будет реализовано в рамках нового проекта "Bios Commander", но про сроки пока ничего определенного сказать нельзя.
А зачем же тогда Naves пишет про пропатченную p2b в ветке про поддержку больших винтов? Может патчер и сейчас делает кое-что полезное с текущей прошивкой? Попробовал напустить патчер на 1014.003, вот что он смог пофиксить:
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
11.New Stepping Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Стоит ли ставить этот пропатченный биос? Меня привлекает пока только пункт 5. Может ли он как-то сказаться на работе со 160Гб винтом? Может после патченья биос увидит хотя бы 137Г?
AEro
В терминах Патчера поддержка "Больших" дисков понимается однозначно - устранение ошибок 32 и 64G но не 8G и не включение LBA48.
В послендих бетах от ASUS для плат серии P2B* проблем с любыми дисками объемом до 128G (это то, что маркетологи называют 137) не было.
Кста а сейчас-то сколько он Вам кажет?
:) Вообще то это я эту ветку открыл, хотя и давно уже и в первом сообщении писал, что кажет 8 гиг. Если на винте поставить перемычку "32Gb", то кажет 32 гига, так и живу сейчас. Кстати, если я сниму эту перемычку, то увижу ли я весь объем в WinXP SP2? Не пропадут ли мои данные в моих нынешних разделах? У меня сейчас два FAT32 раздела (4Г и 28Г). И что ставить в биосе: Auto, None или какие-то явные параметры диска?
AEro У меня 250 на CUBX (БИОС там другой) определяется как 8G на набортовом BX-овом и как 32 на CMD-648. При этом ОС ставил на раздел в 16G в начале диска. Грузится что так, что этак XP SP2 видит диск полностью. Но использовать такой вариант не для тестов пока не рискую.
в биосе я поставил ручками параметры харда, счас не вспомню какие, вроде по аналогии как с 80гиговым, только количество чего-то увеличил.
в режиме авто определяется только 8 гигов
Народ, собираюсь на этой материнке ASUS P2B-F rev.1.00 перешить BIOS на BIOS версии 1014.003. Нужна поддержка HDD 120GB (Barracuda 7200.7 - если кого-то это может заинтересовать
Собирался шить amiflash. Перед этим еще раз решил пересмотреть статью "Искусство перешивки BIOS" и заметил, что BIOS ASUS лучше шить другими прошивальщиками.
Так все же. Можно ли шить amiflash или лучше найти pflash?
Лучше все-таки aflash (pflash - в основном для P1). Амифлэш - практически 100%, что не пойдет. Насчет P2B-F не помню, но вот P2B-DS я недавно перешивал именно с помощью aflash.
Что-то ищем? Google в помощь
Дело в том, что там Award BIOS v.4.51PG. Его, как я помню вообще можно шить Awdflash.
Ну да ладно, aflash, так аflash. Какая версия лучше всего подойдет aflash? У себя нашел aflash221.exe (как понимаю v2.21). Пойдет? Или какая своя более старая/новая версия нужна?
