Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 августа 2004
При загрузке компа выдается строка идентификации вида
Diamond multimedia systems, Inc.
Micronics C300-A06
и то, если произошла ошибка - иначе выдается только графика - реклама фирмы-производителя.
Что такие платы в природе были :) , мне удалось выяснить тут : http://cta.net.ru/1998/270/1811/index.html
При этом с помощью утилиты от www.esupport.com удается выяснить :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.23
BIOS Date: 07/15/95
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 61-0731-001540-00111111-071595-440LX-1440L000
OEM Sign-On:
Chipset: Intel 440EX/LX rev 3
Superio: Winbond 977TF rev 0 found at port 3F0h
OS: Win2000
CPU: Pentium® II With On-Die L2 Cache 334 MHz
BIOS ROM In Socket: No
BIOS ROM Size: 128K
Memory Installed: 64 MB
Memory Maximum: 384 MB
Memory Slot 01: 64 MB
Memory Slot 02: 0 MB
А теперь вопрос : есть ли шанс заставить эту плату воспринимать жесткий диск 120 Gb?
Мат.плата видит этот диск, только если на нем установлен джампер, ограничивающий размер hdd в 32 Gb. Иначе плата виснет при попытке распознать этот hdd (ST3120026A).
Заранее спасибо за любые советы.
megatrend
22 года 3 месяца назад
На самом деле, на компе стоит Celeron-333 A.
Судя по AMI code - (последние четыре цифры второй группы цифр AMIBIOS-а) и странице https://rom.by/bios/catalog.htm , производителем BIOS платы является
BCM Advanced Research www.bcmcom.com .
Между тем, последний сайт уже не содержит никакой информации о ТАКИХ материнских платах :(
Вот что удалось найти в инете на
http://shop.sys4tec.com/item.php?id=1686&WSID=f5630fabde567b3ede4b29858b4540d0 :
M/B Diamond Micronics C300 Slot1<443LX>AGP ATX
Описание Мат. плата под Pentium II
Чипсет Intel 440LX
Частота шины 66 МГц
Умножение Определяется процессором
Поддержка типов процессоров Pentium II 233-333 МГц, Celeron (Slot 1) 233-333
Количество разъемов ISA/PCI/AGP 2/5/1, 1 разъем разделяемый ISA/PCI
Количество разъемов SIMM/DIMM 0/3
Тип поддерживаемой памяти ECC, SDRAM
Max объем оперативной памяти 384 Мб
Видео -
Звук -
Поддержка UDMA/66 Нет, только UDMA/33
Формат платы MiniATX
Jumperless Да
BIOS Award
Ссылка на сайт производителя http://www.diamondmm.ru
Имеется и свежий БИОС на эту материнку : http://www.bios-drivers.com/drivers/0/43.htm , но, судя по всему, в свежей версии БИОСа производителем добавлена только поддержка новых частот процессоров.
По крайней мере, я залил в материнку этот более новый BIOS - проблема с винчестером осталась.
megatrend
22 года 2 месяца назад
Никто не подскажет, как решить проблему с винчестером для этой материнки?
rgt
IMHO вариантов по крайней мере два.
1. Ждать пока BiosPatcher v 6 ваыйдет из состояния альфы. В нем реализована работа с AMI BIOS
2. Купить подходящий PCI IDE контроллер и получить поддержку любых интересующих Вас дисков с максимально возможной для них скоростью.
megatrend
21 год 1 месяц назад
Вопрос : эта материнка на чипсете intel 440LX "умеет" UDMA 66 или нет?
Какие программы или тесты нужно запустить, чтобы узнать ответ на этот вопрос?
Сейчас уже можно пробовать патчинг БИОСа этой материнки или еще нет?
ivp
21 год назад
megatrend
Пробовать можно, результат не гарантирован - версия 6a10...
LSV
21 год назад
megatrend
Попробуй отключить определение винтов в Биосе. Замем ставь/загружай ось и юзай свой винт по полному объёму.
Так я и делаю в настоящий момент.
Но иметь 2 постоянно включенных винта на этой машине - напрягает.
megatrend
18 лет 6 месяцев назад
Подниму свою старенькую тему.
Можно ли на обсуждаемой материнской плате заменить процессор Celeron 333 Mendocino на Celeron 466 Mendocino ?
Заведётся ли компьютер на такой плате с таким процессором?
Файл-описание к новой версии БИОСА содержит такие строки :
January 13, 1999
Release Notes:
- This is the BIOS version A07 for Micronics C300 system board.
Previously Released Components:
- A06
Added Features:
- Support Celeron 366, 400MHz
- Support Celeron PPGA 366, 400MHz on riser card
Problems Addressed:
- None
Known Restrictions:
- None
Micronics Helios Bios Release Notes
NiTr0
Т.к. ядро то же - проблемы могут быть только из-за "вредности" БИОСа. Скорее всего - заработает.
megatrend
NiTr0
К сожалению, прямо сейчас попробовать сменить процессор в компьютере нет возможности, зато такая возможность появится через неделю.
Если компьютер не заведётся с новым процессором, есть ли возможность поправить BIOS материнской платы (патчером или ещё как), чтобы процессор увиделся материнской платой?
