Автор: Rino2 , 15 августа 2008
Прикрутил таки я к своей ASUS P2B (REV.1.02, BIOS штатный ASUS-овский 1014 Beta003) через переходник процессор P3-733. Мать работает на любых частотах кроме 133MHz FSB, на ней издаёт длинные гудки и работать отказывается. Крутил настройки памяти в BIOS, не помогает.
Вообще реально ли заставить ASUS P2B работать на 133MHz FSB и имеет ли смысл пытаться (каковы прогнозы в плане стабильности работы)? Кто имеет опыт с такими мамашками, поделитесь собственным мнением плиз.
Baza
17 лет 8 месяцев назад
сильно зависит от клокера
Rino2
Спасибо!
А чего он на память ругается то? Длинные гудки, как я понимаю - это значит память. Сам DIMM PC133 гарантированно рабочий на высоких частотах.
Rino2
Как я уже говорил, на 133 дает длинные гудки. На 100 выяснилось проскакивают дэцел ошибки по тестам памяти, причем с разными проверенными DIMM-ами, а ошибки примерно одни и теже. Трабла в матери.
На ней у проца 8шт х 1000мкФ и у памятей 6шт х 1000мкФ, попробывать заменить на болие емкие и зашунтировать их керамикой, как считаете?
Baza
Желательны не более ёмкие, а с меньшим ESR
Root на свой P2B-DS вообще с полимерным электролитом поставил.... :)
Rino2
Сцылкой на ту тему не поделитесь?
На данной ревизии мамки при FSB=133 МГц на PCI должно быть 44 МГц. Вряд ли винты выдержат.
