поменял кандеры и при старте пишет 89h на пост карте. процы менял. в поиске толком про такое нет. подскажите люди добрые. а и еще точно с такой же мамки подкидывал микруху биоса - без изменений. код один и тот же что с озу что без.
Перенес в Песочницу.
icbook.com.ua/post/_ami7/89.html
проверьте качество пайки конденсаторов. замените конденсаторы на новые и исправные.
забыл добавить что при первом старте после замены кондеров на пост карте висело про контроллер клавиатуры, я вынул батарею биоса при отключенном питании на 1 минуту и после этого получил 89h. вот такая история. ну так есть какие соображения уважаемые? как вариант попробовать прошить BIOS?
