Имеется материнка Asus M2N. При первом включении выдает - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. Нажимаем F2 - загружаемся. При следующей загрузке - Chasis intruded. Fatal Error... System Halted. Сбрасываем SMOS и опять имеем - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. И так по кругу. Ветку на форуме по данной неисправности перечитал. Ни один из советов не помог. Перемычки SMOS и Shasis установлены правильно. Батарейка поменяна. Биос перешил. Микросхему биоса менял. Транзистор возле разема Shasis выпаивал потом поменял на новый. Я так понимаю, что все это из-за того что биос не сохраняет настройки. Так-как SMOS находится в южнике было прослежено +3v - оно присуствует на обратной стороне платы под южником - на переходном отверстии. Т.е обрыв дорожек исключен. Что это не контакт в пайке южника или хана южному мосту. На нажим не реагирует. Подскажите как можно решить данную проблему. Может быть я что нибудь упустил? Скиньте пожаллуйста даташит или ссылку на него на мультик ITE8716F-S.
Микросхему биоса менял. Можно подробнее, какую на какую.
SMOS Checksum Bad сама мамка пишет что сумма данных не верная.
Можно подробнее, как прошивали.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
На аналогичную. SST 49LF004B. Прошивал программатором. Прошивка с офсайта. Версии пробовал разные. С ней материнка таже стартует. Только пролема осталась.
Попробуй прошить прогой от асуса, которая лежит на сайте вместе с биосом.
А разница в чем? Я ведь зашивал биос программатором. Первый раз зашил ту же версию. Сравнил Shecsum со считанной с флешки прошивкой. Одинаковые. Вопрос в том почему не сохраняются настройки CMOS. Неужели южник?
Советую попробовать, разница может быть. Асус свои биосы вообще капризными делает, точнее переделывает готовые.
Ок. Попробую отпишусь. Вопрос в том почему не сохраняются настройки CMOS. Неужели южник?
прогрей южник
Южник прогрел. Результата ноль. Скиньте плиз даташит на ITE8716F-S. Нужно посмотреть куда заводится сигнал CHASIS.
68
Ок. Спасибо maco.
